Miele Backofen  H4150B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Warnton und kein Licht
Serverzeit: 08 4 2026  08:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H4150B --- Kein Warnton und kein Licht
Suche nach Backofen Miele
BID = 1060965
lipnoangler
Geräteart : Backofen
Defekt : Kein Warnton und kein Licht
Gerätetyp : H4150B
Hallo bei meinem Backofen Einbau-Backofen Miele H4150B funktioniert das Licht und der Warnton nicht mehr.
Licht muß ich erst noch schauen ob die Lampe nicht defekt ist aber der Ton macht mir Sorgen kann man den reparieren.Leider weis ich das Baujahr nicht mehr schätze so 10 Jahre.
Danke in Voraus
BID = 1060966
driver_2
der H4150B wurde zwischen 2004 und 2008 gebaut.
Der Warnton ist in der Uhr integriert und kann in seiner Lautstärke verändert werden, siehe Anleitung.
Wenn dasnicht mehr geht, wird die Uhr defekt sein, dann wirst Du wohl entweder eine neue einbauen müssen, oder den Piezopiepser auf der Uhrenplatine erneuern.
5723484 - Schaltuhr EZ760 230V/50Hz P: 182,00 EUR netto
Es gab auch eine Serie Uhren, die durch inneren Defekt an der elektronik ausgefallen sind, die mussten dann ebenfalls erneuert werden.
BID = 1060969
lipnoangler
Danke das mir geholfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191015113   Heute : 9859    Gestern : 39808    Online : 303        8.4.2026    8:59
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
